  • yugn_ins
    第11楼2010/08/02
    我查了一下硬件说明书,我们用的好像不是交叉GemTip Cross-Flow Nebulizer.
    我们一直用的是GemCone nebulizer, 不容易塞(20% 溶解固体)
    同心雾化器好像是原机配的Concentric Glass nebulizer,超容易塞,放一边备用。
    之前没找到资料,刚在说明书上看到一段。 Nebulizer argon flow rate: the flow rate is automatically controlled using a mass flow controller in .01L/min increments(range 0.0 to 2.0L/min) 就是雾化器气流是定量控制的,如果有阻塞,压力就上去!
    chemistryren(chemistryren) 发表:楼主说的是交叉雾化器,压力在100-110之间。同心雾化器压力要大一些。而且我的2100开机点火后压力需要经过一段时间才能稳定。往往开机时是145左右,然后慢慢地升到160左右稳定。
  • chemistryren
    第12楼2010/08/06
    5300应该可以的,在诊断里面随时可以看即时的雾化器压力.
    yugn_ins(yugn_ins) 发表:你能实时检测back pressure的吗?我见都是读数时才打一行字出来告诉我是多少的。
  • chemistryren
    第13楼2010/08/06
    有堵塞的话压力是会增大.但我的情况应该不是堵塞,因为吸去离子水照样压力在上升.
    yugn_ins(yugn_ins) 发表:我查了一下硬件说明书,我们用的好像不是交叉GemTip Cross-Flow Nebulizer.
  • 未来的元帅
    第14楼2010/08/06
    这个变化没有问题的,变化比较大说明是堵了
  • hbmy2008hbmy
    第15楼2010/08/06
    同样流量下,雾化器压力变大,说明雾化器有些堵塞
    最好检查你的雾化喷嘴是否堵塞或老化或破损
    同时也可以观看哈你的RSD是否很大,如果很大也是你的进样系统有问题的警示!
  • cjf06301
    第16楼2010/08/06
    能啊,back pressure可以在诊断窗口中实时监控。
  • 秋月芙蓉
    第17楼2010/08/07
    检测过程中,当进样量减少时,同样可以得知雾化器的压力有变化
