zrl1708
第11楼2010/07/28
就是绕着beam 方向为轴转动样品
第12楼2010/07/28
小日本这些做个还真的不错,但是我觉得这样精度太低,太没有课重复性了。
荞麦皮枕头
第13楼2010/07/28
见识了,还有这样的。。。。。
jeffrylee
第14楼2010/07/29
把样品杆放铜网的外侧划上角度吧,这样估计能对着转转,或者做个卡住样品杆头的模具也行啊,上面可以画好刻度。铜网也得做好标记,这样就能对起来了。
第15楼2010/08/02
quote原文由 b荞麦皮枕头 beanbag2007b 发表 见识了 还有这样的 quote我想控制旋转过程中的衍射条件不变 但是没有tilt+rotate的holder 只能自己手动转了
第16楼2010/08/02
我也想做个模具卡住holder,上面有刻度,原来自己拿量角器在纸上画的,但是在放大镜下面一看都太粗了,精度勉强能到10度吧,加上测量和自己手转的误差能很难精确的达到要求,现在就是苦于加工精度不够。
