毛毛儿
第31楼2010/07/30
我们是上班有检测需要就用的,偶尔闲下来会做做维护,当然日常维护从来没有偷懒过,所以仪器一般都很正常的,除非“寿终正寝”了!
智慧的弟弟
第32楼2010/07/30
机器跟人一样,要经常用才行
yuan132
第33楼2010/08/02
只要是在使用时 注意操作方法就能减少对其的伤害
jisc09
第34楼2010/08/03
定期维护才能保证数据准确性
峰 (Davon)
第35楼2010/08/03
选择3,仪器不用是不合适的,不然就不用买了。仪器要用,也要维护。维护的好才能用的好。任何一台仪器都离不开良好的维护。
职业游民
第36楼2010/08/04
仪器的维护是随时随地的,不用就不维护,要用的时候再维护就没有用了啊!当然用的时候与不用的时候的维护方法和周期是有区别的,这点希望大家注意,还用闲置的仪器千万别被忘记了,要用的时候就买新的,到时候会被老板骂的
sunmei
第37楼2010/08/07
我选择第3种维护方法.
chuanlongzheng
第38楼2010/08/09
用着比较好,同时也要适当的正确的合理的用
vanvan
第39楼2010/08/09
肯定选3,呵呵。仪器就跟宝宝似的,只有好好爱护才不会生病啊。
tccrd
第40楼2010/08/11
也没怎么维护过
