hbwanghai
第21楼2011/05/09
你好!问一个问题:扫描激发会出现发射,但为什么扫描发射会出现激发?这个物理意义是怎么回事?谢谢!(以前只知道做,但一直没有搞明白这个道理,扫激发出现发射好理解,但扫发射出现激发就不好理解了)
sunny04141125
第27楼2012/03/08
据我知道的具有三维扫描功能的仪器:
进口:日本日立
国产:天津港东
qz20032000
第30楼2012/05/24
据我的体会回答如下(如有不对的地方,请多包涵):
1、一般吸收曲线的峰值即为激发波长,所以您的560nm应该是激发波长。
2、发射光谱扫描时有激发的散射峰,所以你看到560nm的峰是正常的,是激发的散射峰,它远比荧光峰来的大。所以您用490nm作为激发光时,发射图谱上的490nm也是散射峰。
3、这个问题是有点不太好解释,但如果700和750都不是您那个物质的荧光峰的话,您这个扫描不是很有意义的。
现在困惑的问题是您没有找到荧光峰,这里有几种可能,1、就是荧光峰太接近激发峰了,您看到的510nm-610nm既包含了激发峰又包含了发射峰,两者合二为一了,这个时候建议您把激发稍微前移一点,移到哪里有效果,是要看激发和发射能分开否?2、您的仪器灵敏度还不够,样品的荧光还太小,仪器没有检测到。此时1、可以加大样品浓度。2、可以加大仪器的检测灵敏度(提高高压、开大狭缝之类的)。
