yyyy9527
第11楼2010/07/26
大概看看原来的痕迹,就知道了。确定好后再升温看看。探针是测量温度的,如果跑出来一部分当然测量温度要比实际温度低。
第12楼2010/07/26
我的印象是不用松动什么螺丝,就是插在后面。也可能每个仪器设计不同。
zhz6688
第13楼2010/07/26
感觉是温控坏了,建议用数字式的温控,指针的易出问题(如刮针)等。
wwxwpwqp
第14楼2010/07/26
应该是你的传感器(热电偶)可能烧坏了!用万用表一测就知道了!
小H
第15楼2010/07/27
我估计是仪表的表盘坏了,开到最高温度时候,指针卡在那里了。不要自己拆了弄,问一下厂家看他怎么说。
ahdss-0101
第16楼2010/07/27
我估计是某个东西坏了。额定温度在1200,在使用时一定不能用到这个温度,因为温控器、热电偶是与此相匹配的,非常用可能是温控器坏了。建议在1200温度下使用1500-1600的额定温度的马弗炉。
happy美丽
第17楼2010/07/29
除了查看上述配件,建议在看一下里面的热电偶有没有损坏。
