有水有渝
第138楼2010/07/28
这个要控制好环境温度和柱温,易挥发的流动相要适当密封,同时保留时间的漂移与仪器的精度也有关系。
xue2009
第139楼2010/07/28
再生纤维素膜:具有蛋白质吸收低,适用于水溶性样品和有机溶剂;聚四氟乙烯:适用于所有有机溶剂,酸和盐;尼龙66:适用于绝大多数有机溶剂和水溶液,可用于强酸,70%的乙醇,二氯甲烷,不适用与二甲基甲酰胺;醋酸纤维:不适用有机溶剂,特别适用水基溶液。
第140楼2010/07/28
这个应该没事吧,系统貌似有个自动保护系统 的
work037
第141楼2010/07/28
plexu您好!我有以下问题想请教,请问:我对聚苯乙烯-二乙烯苯柱很有兴趣,主要是它耐高温、耐酸碱、但有关这方面的文献很少,但对于他的分离效能我一直心里没底,我的问题有三:1、分离效果与ODS比较,是相当呢,还是更胜一筹,或是更差?2、我原以为它是整体住,但看过资料后发现也是颗粒的比如5u,请问该类型的柱是否符合速率理论、是不是粒径越小分离效果会几何级的增加?3、问什么没有1.7u的这种柱出现呢?
毛毛儿
第142楼2010/07/28
plexu您好!我有以下问题想请教:7、我之前有了解到贵公司也有手性色谱柱,之前买过大赛璐的手性柱,其手性柱价格相比普通反相色谱柱,要高出很多倍,不知道是本身柱子装填技术的难度大还是其他什么原因?它的主要技术关键在什么方面?
老多_小多
第144楼2010/07/28
市场上很多专用柱也是如此,非得专用柱有的组分才能分开,不解
yangqiong-gz
第145楼2010/07/28
反相离子对色谱法中,离子对是如何起作用的,是离子对试剂的非极性端溶解在填料的非极性端里,解离端伸向流动相,对含胺化合起离子交换作用,还是样品与离子对生成紧密的结合物,离子对试剂掩藏化合物中的极性基团,还是这种结合物是在解离与结合的动态平衡之中?
第146楼2010/07/28
老兄,这是copy我的问题吗?
plexu
第147楼2010/07/28
手性柱技术关键在于手性填料的开发,大赛璐公司在手性填料的生产技术方面申请了专利保护,别的厂商不能生产,导致手性柱价格居高不下。前几年传说该公司的专利保护期限快到了,国际国内有些公司就想着仿制生产。后来又听说专利还没到期,情况不明。
第148楼2010/07/28
肖版主,真不好意思,一开始竟然没有发现最前面你提的三个问题,当然你这三个问题中有的真很难,一直拖到现在才试着回答,如有错误,请多包涵!(一个帖子怕会超字数限制,就分三个帖子)
