从小流量到大流量慢慢升的原因是使得柱压也是逐渐增大,不至于猛的增大,这样可以延长柱子的寿命。至于你说短肽总是冲出来,这说明在柱子的保留效果不好,你可以考滤调节PH值使之处于等电点下,这时的保留是最强的,还有就是考虑加离子对试剂进去也可以等等
wkfei1128(wkfei1128) 发表:非常感谢plexu的回答,还有一点不明白,就是记得以前拿到C18柱,会用甲醇从小流量到大流量慢慢活化,这样做的目的是什么呢?是先用溶剂活化吗?然后再用样品?
还有测定短肽总是冲出来,该怎么解决呢?就是和溶剂峰出在一起,或者出在溶剂峰之前。
