sorler
第13楼2011/12/22
算的标准曲线十多的,一般都是721,而20多的一般是722分光光度计,就算是721或是722分光光度计,也有很多种不同的规格。
会飞的叶子
第14楼2013/07/20
用什么样的比色皿——0.5或1
ndzhangjj
第15楼2015/01/15
我今天做的,27,用的722s,0.5的池子。对不对?
m3024678
第16楼2015/07/13
你好请问做甲醛曲线的空白样也是同其他标样测定,用蒸馏水来当参比溶液,最后把标准的吸光度减去空白的吸光度再绘制曲线麽?请高人指点。急死了,谢谢
qdweichao
第17楼2015/07/16
标准曲线只能作为一个指导性的趋势曲线,每一次做的多少都会有偏差,斜率肯定也不一样,大致的趋势可以参考一下,不要反了方向嘛
wfuse001
第18楼2015/07/23
你这个方法浓度比较大,和空气的那个差异太大,目前还不好找合适的标线
