mattzhang
第11楼2010/08/17
我們是實驗室用的是ICS900 剛買不久, 感覺還行, 就是配制淋洗液很麻煩,頻率比較高.就2L 很快就用完了.
blueskyli
第12楼2010/08/17
不喜欢万通的操作界面,特别是数据库系统。翻阅相应离子浓度很麻烦,每次都要带入曲线重新计算。这点不如戴安,我一直用两台离子色谱,一台万通881,一台戴安ics-1000.每次出数据,报数据的时候,可以明显感觉哪台费时费事
ahzhangxz
第13楼2010/08/24
我们实验室用的是戴安ICS-3000,配制有阴、阳离子、糖、氨基酸柱,没配淋洗液发生器;去年4月份开始使用,目前来说还可以。唯一不足之处配置的自动进样器AS40,用样量过大,测试生物样品都是手动进样。
ml3457
第14楼2010/08/28
用万通861,蠕动泵的管路需要经常换,柱子用不了多久也不行了,都不明白怎么回事,而且只用于做水,都不敢上其他样品,都坏的很快,郁闷~~~~一根柱子将近1万~~~
zhangkai0101
第15楼2010/08/28
我们刚买的ICS3000,双系统。要更换系统,麻烦死了。
mars257
第16楼2010/09/02
我们用的是万通883+860自动进样器,各方面操作还算可以,只是出报告,还未试到好的方法。我们每次基本上都二十个样品以上,都要测氟离子、硫酸盐、硝酸盐、等五项。要按项目出报告,但是它不能每个样品的结果不能按项目列表。真烦。。。
第17楼2010/09/02
[quote]原文由 mars257(mars257) 发表:我们用的是万通883+860自动进样器,各方面操作还算可以,只是出报告,还未试到好的方法。我们每次基本上都二十个样品以上,都要测氟离子、硫酸盐、硝酸盐、等五项。要按项目出报告,但是它不能每个样品的结果不能按项目列表。真烦。。。请各位LS指点迷律。。。。
huanlegu
第18楼2010/09/06
我们感觉标准曲线校正麻烦,标液存储、淋洗液配置都相比较液相色谱麻烦,而且工作站应用除了 在检测运行中关掉工作站不影响结果、打开一个谱图可以看所有结果这点比较人性化外,向方法的调用,样品处理相对还是有不足之处。。。
