依风1986
第11楼2014/04/18
氢化物发生器总共只针对几种重金属元素,能够提高灵敏度,如汞,砷等
守一
第12楼2014/04/18
原子荧光可以做
小瓢虫
第13楼2014/04/25
怎么提高?比如调节燃烧头角度?
第14楼2014/04/25
主要是通过氢化物发生器这个个装置,将样品中离子态元素转换为挥发性氢化物,提高它的原子化效率,从而提高原子吸收光谱仪检测某元素含量的灵敏度,拓宽检测的线性范围
第15楼2014/05/02
测汞的时候,加入了什么试剂?酸碱用的是什么?
第16楼2014/05/02
测汞加入什么试剂你是针对什么样品,只是单独测汞元素吗?不理解您说的酸碱?是指前处理吗?
第17楼2014/05/02
不是单独测汞元素,我测的汞元素标准溶液是吸收值比较低,不知道加入什么试剂能提高它的吸收值!您QQ多少,加您具体请教下
