linzq
第12楼2010/07/28
这两个样没有因果关系的。呵呵呵。模板就是一个空模板,碳包银是化学法做的。至于脱出模板有好几种有漂浮在磷酸上,有氢氧化钠溶解等等看你要脱成怎样了。这个我没有亲手做过,也是听学生说的。所以不保证正确性。小段很努力,图片做的很不错。
毒菇九剑
第13楼2010/07/29
倾斜的效果还真不错呢。不需要很大的角度吧?
duanwq
第14楼2010/07/29
一般不小于15度,太小了没什么意义
asahi42
第15楼2010/08/20
林老师威武~!
第16楼2010/08/21
这个照片和我关系不大,别张冠李戴。是小段努力的结果,我只是提供了样品。
mazonghua
第17楼2010/08/21
很漂亮的图,搞材料的人都会喜欢
ylbb
第18楼2010/08/23
怎么第二、第三张图很像透射电镜的图片?
golf
第19楼2010/08/23
电压高,打穿了。自然就像透射了。如果配STEM就更像了。
