水源守护者
第11楼2010/07/31
除白纸外,还有2个常规办法1.拿一个已经变色的作对照2.滴过头了也没关系,只要你的草酸钠和高锰酸钾摩尔浓度一样,再反滴就是了,然后记录滴定数,相减就可以其他做法就有点非常规了,这里不赘述了
chemistryren
第12楼2010/07/31
草酸钠的浓度是0.0100摩尔/升,但高锰酸钾浓度不是稳定的,回滴还是存在误差的。
第13楼2010/07/31
你不是知道K值吗?计算下不就行了
ak10101010
第14楼2010/08/12
我认为耗氧量测定是水质检测中比较难把握的,不确定因素较多。其中温度及时间的控制是关键。试剂变化大,要确定K值为1左右,加热温度要尽量一致,注意加热管的局部过热。终点判断应该不是大问题。
