thirtyone
第11楼2010/07/28
回各位:我的方法是,将样品以硫酸、硝酸消解并用水赶酸后,用水转移到容量瓶,然后加50g/L碘化钾+50g/L硫脲的混合溶液2ml,再以水稀释至刻度。在加碘化钾+硫脲的混合液时,溶液变黑、并冒细细的气泡,发热,摇匀后颜色变粉红,并且一直有细细的气泡产生,不知何故...
coffee8
第12楼2010/07/28
应该是你的酸没有赶干净吧残余的酸会跟碘化钾和硫脲反应的
初学者&九点虎
第13楼2010/07/28
稍微的浑浊我觉得可以接受,氢化物发生技术有能力将这种干扰排除
chemistryren
第14楼2010/07/31
剩下的可能是纤维类的东西。应该不影响测定。
飘渺的风
第15楼2010/08/04
如楼主所说,如果是棉纤维的话,不可能不被消解的,因为棉纤维是含碳有机物,在硝酸-硫酸体系中,完全可以消解掉,我怀疑是敷料中含有一定量的钙,消解后生成微溶的硫酸钙。白色沉渣对测试结果应该没什么影响的,因为检测的是氢化物,而不是消解液本身。
第16楼2010/08/06
确如楼上所言,敷料中含有钙,沉渣是硫酸钙。为避免出现沉淀,可以用硝酸-盐酸来消解吗,但见多数测砷方法都用到了硫酸呢?
清水寒烟
第17楼2010/08/11
可以不用硫酸,用硝酸-盐酸,再加高氯酸试试。
