〓猪哥哥〓
第11楼2010/09/29
新柱子出现塌陷可能性较小,很可能是两个成分或者同分异构体
liu2000123
第12楼2010/09/29
前面诸位都说了很多种可能,再补充一种:如果做反相色谱,当流动相中有机相比例较低,且样品的溶剂为纯有机溶剂时,也会产生分裂峰,在色谱柱上保留时间短的这现象更显著。
woshihekai
第13楼2010/10/17
补充一点,当你的溶剂极性与流动相差别过大时,会出现分裂峰,改善办法 1 用流动相溶解样品 2 减小进样量
阿三
第14楼2010/10/17
说得是溶剂峰吧
zl2008boy
第15楼2010/10/20
是的,可能是溶剂效应。由于样品溶剂洗脱性太强,导致与流动相混合时,一部分样品随样品溶剂穿透分析柱(没有疏水保留),另一部份样品混入流动相,在分析柱上有保留。当然,也可能是混合时,一部分化合物由于pH值呈离子态无保留,另一部分呈分子态有保留。
dengypg
第16楼2010/10/21
楼上 说的是分配关系,溶剂极性大于流动相极性,进样时,由于极性的不同,产生分配系数的变化 引起的。我以前碰到过,用流动相溶解样品就好了。柱子筛板 脏了也会引起双峰。原因很多。
zhong665848
第17楼2010/10/21
尖峰:溶剂中有气泡;进样量太大;进样溶剂太强;过滤砂芯堵塞
ymeteor
第18楼2010/10/21
一般峰形不好,从三个方面考虑:1. 样品本身分解,换新的标准样品测试2. 流动相pH值不合适导致样品解离等、流动相配比不对、流动相不合适3. 色谱柱污染、塌陷及保护柱污染等一步一步来,不要最先考虑色谱柱损坏
xbyx-xmc
第19楼2011/07/02
1.预头脏了或塌陷2.塞版问题
