nini2006
第11楼2012/08/23
传统的在线富集已经没有什么吸引力了,你这个整体柱又有专一选择性又能在线富集,很不错。只是柱子制备需要技术,制备的材料选择也要费点功夫。
wy20071722
第12楼2012/10/15
在线富集是什么意思??
fanchuangang
第13楼2012/11/04
电泳研究方向:仪器开发研制(检测器优化)电泳发展趋势:功能扩展与灵敏度提高
xuxiuli-2003
第14楼2012/11/19
目前从事SDS毛细管电泳和毛细管等电聚焦电泳的研究比较新颖的方向:毛细管电泳与质谱联用进行糖谱的分析
flysky97
第15楼2013/01/02
电泳研究方向:Aptamer 电泳研究新趋势:与荧光检测相结合,与生物细胞、带电荷分析相结合(二极管阵列应用应该深化)
飞翔的心1230
第16楼2014/07/02
您好,请问你是做Aptamer-CE的吗?能不能自信一些问题?
CEcret
第17楼2014/07/02
就是online SPE。液相色谱中用的相对比较多。具体在电泳中就是采用一小段特定的固定相,在毛细管中实现对目标组分的捕集,提升灵敏度,以及去除其他组分的干扰。如果online SPE能够有一定的特异性,那么整体还是有一些意思的。比如可以把抗体连接在固定相上,或者采用分子印迹聚合物。都是具有特异性的。对于目标物的富集检测灵敏度一般可以提升2个数量级以上。
第18楼2014/07/02
在线富集(on-line stacking)是相对于柱前富集来说的,柱前富集通常使用样品浓缩和SPE等手段。在线富集就是在毛细管内边分离边实现富集。这种富集有很多种方式,前辈您讲的应该是类似使用填充柱或者整体柱帮助富集。除此之外,扫集,pH堆积,样品堆积(包括常规堆积、大体积样品堆积LVSS和场放大)、等速电泳等等,都能实现在线富集。
第19楼2014/07/02
目前已经毕业,不再做相关方向……我觉得 您有问题可以发到论坛,大家讨论肯定能得出答案的……
第20楼2014/07/02
目前已经毕业,不再继续做相关课题。我想如果您有什么问题可以发到论坛,大家讨论应该能得出结论!
