第11楼2005/11/12
学习啦!
第12楼2005/12/05
图象模糊了点,基本可以。
第13楼2005/12/11
太模糊了,可能还没有调整好,有漂移
第14楼2005/12/15
用轻敲模式,您的问题可能就解决了。
第15楼2007/04/15
1.针尖是否有点脏?2.Z向距离是否小了点?
第16楼2007/04/23
模糊啊虽然高分子一般来说图像都不是很漂亮,但是这个图像看来还是没有调好参数
beddyldd
第17楼2013/04/22
有漂移,参数没调好
丁小丁
第18楼2013/04/23
高分子膜,是很软的样品,最好不用接触模式,接触模式下针尖很容易将样品划伤,并且造成针尖本身的污染,导致图像模糊和变型。建议使用Tapping模式试一下,其实轻敲模式也不是最理想的测试软物质材料的方式,轻敲模式下,悬臂梁震动的幅度非常大,同样会对样品和针尖造成伤害,从而无法得到理想结果。相比较而言,轻敲模式比接触模式会好一点。试试吧,实验就是永无止境的尝试。
gaoruiling2005
第19楼2014/02/27
高分子膜不好测,软,还可能没有干燥好,一定要充分干
unht
第20楼2014/02/28
实际上选择轻敲模式的时候,选择扫描的探针也很重要,我觉得选择K小的比较好(比如10N以下的)
