  • 第11楼2005/11/21
    水样含量大多是零点几ppb的,也有几个是靠近10ppb的。
  • 第12楼2005/11/22
    有二次拟合的话,换成二次拟合,常数小就容易出现正值,出现负值时报小于最小检出浓度,就是最小检出质量除以进样体积.如果是经过处理后的样品,还要除取样量乘定容体积
  • 第13楼2005/11/22
    有人把测出的数据弄到EXCEL中,曲线平移过零点,计算出浓度报数据。
  • 第14楼2005/11/22
    负值不大是正常现象,需要跟领导耐心解释,毕竟有很多领导是外行且也不怎么谦虚的.但如果负太多,就需查找原因了,比如说标准液和样品液的基体差得太多,仪器的基线漂移太大,样品液扣背景太多(需要查一下扣背景方式),等等.仅供参考!!!!!!
  • 第16楼2005/11/23
    首先你要看看你用调零的是用哪个溶液的
    gly 发表:用石墨炉时用高纯水作标准曲线测蒸汽的铜铁时,很多时候出现负浓度值,制高纯水的水也是很好的蒸汽水,但每次做的时候事先又不知道哪一种水是铜铁最小的,每天工作量很大,不可能去测两次,所以结果经常出现负值,但上级又不让报零或负值,说理论上不可能,这叫我可怎么办,打印出来的原始记录上的负值可以修改吗?你们碰到这种情况是咋办的呀?
  • 第17楼2005/11/23
    可能是曲线的截距造成的,曲线没过原点或者没与数轴的正半轴相交~~当样品浓度低时,对应的吸光度也相应的低~所以从曲线上看来对应的浓度也就是负数了~~
  • 第18楼2005/11/24
    就是曲线的截距造成的,样品的吸光值减去空白后还要减曲线的截距,不够减时就是负值了!
    paley-999 发表:可能是曲线的截距造成的,曲线没过原点或者没与数轴的正半轴相交~~当样品浓度低时,对应的吸光度也相应的低~所以从曲线上看来对应的浓度也就是负数了~~
