皮皮鱼
第15楼2010/08/02
六楼的图是我的第一感,让O2、N2、CO、甲烷、CO2通过预切柱,其他反吹回来或继续推入氧化铝柱或者P-Q柱子分开,被FID一一检测;然后预切过来的这些经分子筛柱后进TCD,出来后经甲烷化器进第二FID。
可是这个思路也有问题:
1、分析碳二的FID不会有甲烷。
2、CO2不能经过分子筛。
3、TCD应该有多个杂质峰。(考虑检出限的问题,低含量检不出的话,这个谱图也对。)
所以怎么想,似乎都不成啊。就算放弃他的谱图,咱们自己想一个能解决问题的方法,不考虑三个图都有甲烷这个事情。也难。
想不通。O2和N2进分子筛,剩下的出来进甲烷化器?可是重组分不能进。
或许只有放弃甲烷化器,因为你浓度并不低,不需要甲烷化器啊。剩下的直接也进TCD做就成了,1个tcd就解决。。。。。。
hfang2005
第16楼2010/08/03
不是这样的. COL 1 不是预柱, 也没有反吹的设计. COL2 理论上不需要, 但是在测试时发现当切换阀时, 因为气体的冲击,使FID灭火的问题,所以加了根15M 的PLOT短柱来缓冲, 即解决了灭火的问题, 又改善了分离度.
一次切换, 只有O2 ,N2进入5A分子筛柱. 其它全部经转化炉在FID上出峰. 该设计是针对永久气体和C2 Hydrocarbon +C3H8 气体分析, 没有重组分, 不需反吹. 我想, 所有搞过这方面工作的人,都应该知道Hydrocarbon 气体不会对转化炉形成污染和干扰. 这个设计图,不是纸上谈兵, 这样的GC 已经在我实验室里工作了两年以上. Ni催化剂已换过三次了.
Gas
第17楼2010/11/24
[quote]原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:六楼的图是我的第一感,让O2、N2、CO、甲烷、CO2通过预切柱,其他反吹回来或继续推入氧化铝柱或者P-Q柱子分开,被FID一一检测;然后预切过来的这些经分子筛柱后进TCD,出来后经甲烷化器进第二FID。
或许只有放弃甲烷化器,因为你浓度并不低,不需要甲烷化器啊。剩下的直接也进TCD做就成了,1个tcd就解决。。。。。。[/quote]
对于样气的组成含量
但,后面六项的数据是否为以下的呢?如果是就可以理解必须采用双FID了;
成份 |
| CH4 | CO | CO2 | C2H6 | C2H4 | C2H2 |
测定范围 |
| 0.5PPm~10% | 0.5PPm~0.3% | 1PPm~0.5% | 1PPm~0.3% | 1PPm~0.3% | 1PPm~0.3% |
