〓猪哥哥〓
第11楼2010/08/03
看你用什么定量方法,如果是内标/外标法,差异不会很大。
suiyou2011
第12楼2010/08/04
不是新柱子,有三四年了吧,检测条件是我自己后来做的
第13楼2010/08/04
我是用的内标法呢,又不完全是,其实使用的内标折算成对照品来计算的
第14楼2010/08/05
条件摸索的不好,塔板数也会下降。柱子使用比较久,塔板数应该不会很高。
第15楼2010/08/08
那能接受的塔板数一般是多少呢
第16楼2010/08/08
第17楼2010/08/08
低的2000,高的3000-5000吧
依旧
第18楼2010/08/10
检测结果是一样的啦,但是保留时间和峰面积 那就肯定不会一样的啦,不会有俩柱子有一样的保留时间和峰面积的。只要你用标准品对照,能把样品做出来 说明这个柱子对你来说就能用
色色猪
第19楼2010/08/10
胡萝卜素没有出峰不是你的柱子太短了,是柱子太长了,我做b-胡萝卜素的时候是用的15cm的安捷伦的柱子,要用2.0ml/min的流速,流动相是乙腈+甲醇=1+1,出峰时间大概是15min,柱温40摄氏度
第20楼2010/08/10
可是,我都走了30Min也没看到出峰呀?
