gosome
第11楼2010/07/29
用液相色谱中的全扫描光谱定性也不失为一个好方法不过这个能够比质谱确定吗?估计我看到质谱这么像早就没有验证确认的兴趣了..
风肃
第12楼2010/07/29
用目标物混合其异构体(两种异构体)溶液在气质上做过,有一种异构体跟目标物就是一个峰,为此还发了篇文章
第13楼2010/07/29
高手!样品经过固相萃取来的,因为液质还没有用起来,基质的分析还有待成熟!希望提出更多意见!4.8和4.6确实差了,但是样品峰很宽,所以怀疑有目标物,确证假阳性最终是通过峰光谱的比较得出的。
第14楼2010/07/29
都会有这种感觉的!但因为碰过类似的状况,而且标准也要求,就做确证了!
sacid
第15楼2010/07/30
质谱的问题通过液相确证,我觉得有点儿说不过去。液相的分辨力应该低于质谱的,另外,如果说确证的话,两种分析方法也不能说是确证吧。
第16楼2010/07/30
看来对液相有偏见或者说对EI/GC-MS盲信的兄弟们不少,个人觉得各的专长不同,实际上不也是吗?
MMYG
第17楼2010/08/01
赞同
第18楼2010/08/02
换原来估计本人也会这样!但是从此以后,对于异构体的气质分析,谨慎谨慎再谨慎,当谱库检索相近但保留时间差值大于0.01分钟时,考虑采取其它方法验证!要千方百计地保证报出结果的准确、科学!
lqhurrian
第19楼2010/08/02
从光谱不能判断为假阳性吧,只能说明峰不纯,即目标物和杂质没分离,判断为假阳性论据不足。最好气质做个后加标,才说明问题
第20楼2010/08/02
说的有道理,前面有版友也提过类似意见了,回复见12楼!另外,想问一个问题,关于峰纯度的问题,是如何计算的?因为样品峰型不是很好,但是以顶峰时紫外可见吸收光谱建库,然后查看峰起始至峰结尾时不同保留时间时UV-Vis光谱图,发现都重合很好,但是报告模板中的计算结果则显示峰纯度不高,何解?
