  • 安平
    第11楼2010/07/30
    好像有点问题。
    改变分流比,基线水平有变化么?
    所有的分析样品都这样么?
  • 往往外
    第12楼2010/07/31
    今天做了个分析比较,貌似正常了~
    分别用10 20 30的分流比进样品,面积是递减的~~~
    哎,不管了,正常了就好了~天太热,懒得动弹都~~~
  • symmacros
    第13楼2010/08/01
    正常太好了。但请问是用自动进样器还是手动进样?针好来动吗?
    寒冰(cxm2009) 发表:今天做了个分析比较,貌似正常了~
  • caoyured
    第14楼2010/08/01
    分流比只是改变了载气流速把,当载气流速降低则逢高不变保留时间增加峰面积随之增加呀
  • symmacros
    第15楼2010/08/01
    柱流速有柱前压决定,分流比的变化只是改变进入柱子的样品量。载气流速降低,峰高一般会减少,峰变宽,峰面积不变。
    caoyured(caoyured) 发表:分流比只是改变了载气流速把,当载气流速降低则逢高不变保留时间增加峰面积随之增加呀
  • qxie
    第16楼2010/08/02
    手动进样还自动进样?
  • 蚊 子
    第17楼2010/08/02
    手动进样要按预运行
  • deep_sea_china
    第18楼2010/08/09
    这个问题太奇怪了,楼主后来解决也很奇怪,奇怪啊
