cstx
第63楼2010/08/20
一般在实验室,那些小的玻璃器皿,打不开时,都是轻轻的敲,松动了,也就开了。
justhis
第64楼2010/09/02
应该是霉斑
fengxuejiao
第65楼2010/09/03
先用吹风机吹干,然后再用小木头慢慢的敲击就可以了。
22380206
第66楼2010/09/03
和我们用的一模一样,我们是用水润湿下借口出,放水里超声一会就可以了
jiafei198210
第67楼2010/09/03
支持你 应该没有问题的
第68楼2010/09/03
超声波清洗器里面超一下,绝对管用,经过验证。支持“王子矜”
hison
第69楼2010/12/13
最简单的方法,不要转着拧,只要前后掰几下就可以了,不信你可以试试。
sibianjing
第70楼2010/12/13
这个问题太常见了。主要是磨口,有水的话,抽滤 容易结合在一起,,一般不是很严重的活,用力的拧几下就可以,如果 有水太多的 可以超声,也可以用热水,也有烘干处理的,基本都可以
明堂
第71楼2010/12/14
以前我也经常用过滤装置,没觉得难拆啊?津腾,恒奥的都拆过!可能我都是用新的吧:)好像拧不开很大一个原因是抽了真空,我一般先拿下过滤膜,那个连接的胶管也拔下来,轻轻旋一下,就拆下来了难道大家用久了,这个就难拆了吗?经常碰到同行碎了杯子、烧结滤头 或者碎了三角瓶,其实不用一起买新的,单买一个配件也可以的!
cxw1974
第72楼2010/12/14
其实这个问题如果你在过滤前将磨口擦干就不会发生了,一般情况是由于磨口不干,抽真空后造成的,如果真是打不开,可能将瓶子前后轻掰几下就行,但也要注意安全,我就曾受过伤。楼主的方法也用过,但也不是每次都行。所以要省事,还是不要弄湿磨口。
