littlesfish
第22楼2010/09/08
happylife老师,现在红外是用于混合物的定性多不,毕竟混合物在实际生产生活中比较常见,是不这就是红外的瓶颈?如果测定混合物用差减加谱图数据处理?
fyrebecca
第23楼2010/09/08
混合物对于很多仪器分析都有限制即使是色谱也有限制现在往往都是结合多种仪器方法,多种样品前处理而对于某些混合物,我们事先已经知道含有哪些成分,对于某一成分的定量定性也不是完全做不到,具体情况具体分析另外IR也可以跟很多仪器联用,也能够解决很多问题想要用一个仪器解决所有问题,显然是不可能做到的对于做差谱,有一些体系中可以用到,但往往多种组分之间有相互作用,形成新的峰或者造成位移,因此会为你的组分鉴定带来影响.一般我不轻易去做差谱
sunny_skx
第24楼2010/12/30
很不错的贴,这么久没人来了,顶一下。
sunfy
第25楼2011/06/26
自我感觉目前我在红外方面遇到的困难:1、定性可以,定量则精度不足;2、对混合物的测试存在一定的困难;3、液体用ATR附件测试效果较好,但硬度较大的固体用KBr压片透射法人为因素较大,有时还会引入较大的噪声,对谱图分析不利,故误差较大,一致性较差;
