谢谢您的肯定与鼓励!!
其实指的就是在蛋白质的二级结构中有不同的巯基金属簇结构,受到此类结构域的影响,根据金属簇中的技术种类不同而检测的吸收峰值不同,具体的数值只能通过实验来检测摸索~~~~这个结论的原理也是基于实验的,相关的文献也有很多,建议您可以查看下!!
[div]提个建议,我觉得在紫外扫描图的话,是不是应该贴几张你处理样品的空白体系的图谱,这样就更有说服力了。[/div]
这一点您提醒的极是啊!!!谢谢您!!
ahuadicp(ahuadicp) 发表:1.楼主文章写的很好,逻辑非常好,学习了。有好东西继续分享。
2.有一个问题,"金属硫蛋白中不含有芳香族氨基酸,所以在紫外不能形成280nm特征光谱",这个原理好理解。"金属硫蛋白在二级结构中形成特征性的巯基金属簇,而导致在紫外光谱中出现对应于金属簇结构的特殊吸收峰,吸收峰的位置主要决定于金属的种类,如:镉硫金属簇的吸收位于250nm附近,而锌硫金属簇的吸收峰位于225nm附近." 这个是个什么原理?请教下楼主了,我不懂。
3.提个建议,我觉得在紫外扫描图的话,是不是应该贴几张你处理样品的空白体系的图谱,这样就更有说服力了。
