阿宝
第11楼2010/08/01
楼主,你柱子用多久了?分析其他物质是不是也分叉?换柱子不可能的话,降低温度试试。
liuxu860824
第12楼2010/08/02
我比较同意10楼的说法,卤代烷用ECD测响应会很高,灵敏度会好得多。FID的话,直接进样应该比顶空灵敏度高些。我觉得你样品体积太小了,可以增大样品体积,降低氯仿浓度尝试下。再有就是这个研究所是不是真的能用这个方法做出来,你应该跟他们再交流交流,看看你的方法仪器什么的是不是有所区别。我懂得也并不多,随便交流交流!呵呵
yyccjx
第13楼2010/09/18
柱温太高了
liuyanning
第14楼2010/09/18
1、样品的问题2、顶空进样的条件要变,自己摸索
