lingyi509
第11楼2010/08/05
这个问题很复杂,灯能量不稳定、光通路污染、进样量体积过大和升温程序不合理导致爆沸,石墨管老化,样品前处理杂质干扰或酸度过大等等都会影响。建议您一步步排查。个人觉得很有可能是灯能量和升温程序的问题。
mark.ma
第12楼2010/08/06
遇到类似情况,通常是进样系统出现问题,建议好好检查一下进样器。
zaleplon
第13楼2010/08/06
你可以仔细看看进样针头的情况,调整位置,注意针头的斜切面是否光滑。如果能有测定吸光度。我看问题应该在这里。
chemistryren
第14楼2010/08/10
最大的可能还是进样针的问题.
dabian
第15楼2010/08/13
是不是自动进样器没有调好,或者哪里污染了,或者就是石墨管该换了
夕阳
第16楼2010/08/13
该故障现在已经解决了。原因如下:(1)冷却循环水漏进载气管路中,造成一个很高的假的背景吸收。(2)用于原子化阶段的10mL30mL的载气因针状调节阀被堵塞而消失,造成吸收值变化不定。
fdq123
第17楼2012/10/01
原来中这样啊!还是安老师厉害!
