第11楼2006/01/16
看看你样品的程度
第12楼2006/01/20
样品只要是导电的就可以了,如果不导电做喷金处理.样品大小尽可能小,一般1cm3左右所有电镜都可以容纳.
第13楼2006/01/24
只要不是太大放不下就可以了.其他无所谓,大不了用ESEM
第14楼2006/01/24
大侠,说得到位!
第15楼2006/01/24
呵呵,是不是ESEM无所不能?配上能谱,精度会怎么样?
