zyp1108
第11楼2010/08/22
经过看书学习, 我个人认为的原因:3500的是自由羟基的振动所形成的,特点是比较尖锐,枸橼酸有三个羟基,所以吸收比较大;而3400的宽频峰也是羟基形成的,但是不是自由羟基.是形成了氢键的羟基所造成的。
zwyu
第12楼2010/08/22
哦,判断自由羟基和非自由羟基的出处在哪?
第13楼2010/09/16
第14楼2010/09/16
在实用红外光谱解析这一书中
celan
第15楼2010/09/17
第一张好像不是LZ 测试的图谱,应该是对照图谱。
第16楼2010/09/17
LZ说:我是用溴化钾压片做枸橼酸红外图谱,有时能做出标准图谱,有时候却有不行。现在我也摸到点规律,空气湿度大时就不行,如下雨天,但过了几天天放晴了就又行了,应该是跟水份有关。我想那个高人帮解一下谱,看看是什么问题。枸橼酸有吸湿性,样品保存方式还是要注意的。citric acid 有无水物和一水合物,二者的CAS号也是不同的。
第17楼2010/09/17
citric acid (anhydrous)[77-92-9]枸橼酸无水物
第18楼2010/09/17
citric acid (monohydrate)一水合物
TSFX10086
第19楼2014/04/26
是的!水羟基的影响!
齐药
第20楼2014/11/18
105摄氏度 两小时 解决
