lilongfei14
第11楼2010/07/31
仪器不宜经常开关机,每个电器都是一样的,经常开关都仪器损伤很大
chemistryren
第12楼2010/07/31
我习惯做完了就关。平均每2-3天开一次机。
smileguo
第14楼2010/07/31
各有所需吧~有时候样少,不得不关~
gototo
第15楼2010/08/01
一般都是不关机的!
秋月芙蓉
第16楼2010/08/01
仪器常年待机状态,用的时候开氩气,稳定后点火,不建议关闭
liyongdeng
第17楼2010/08/02
除长假和停电外一般不关机,且保持氩气开通。
一直都很帅
第18楼2010/08/02
处于待机的状态的就好了,这样对仪器的状态就好了
garfieldcat
第19楼2010/08/02
这个影响不是很大吧,就是需要一点稳定的时间。
xfj5201314
第20楼2010/08/02
一般死机了会关一下,尽量使不关~
hbmy2008hbmy
第21楼2010/08/03
最好少开关机,保持通电状态有好处。因为开机的瞬间的电流非常大,对仪器的损伤很大!
