wsy18
第12楼2010/09/22
判断柱压波动大小是否正常并不是一个定数,应该根据各种柱子来看,因为柱子长短不同、直径不同、填料颗粒大小不同都会导致柱压不同,不同柱压的柱子压力脉动会不一样,所以一般判别柱压是否正常是看脉动是否控制在小于2%的范围内。
liuyanning
第13楼2010/09/22
一般在0.3MPA
ymeteor
第14楼2010/09/25
正负0.3MPa是可以接受的
renna125
第15楼2010/09/25
25psi
毛毛儿
第16楼2010/09/26
大家的说法好像都不一样,我们的单位是Mpa,一般在+ -0.2Mpa之内波动,我们都觉得是能接受的,也不知道具体应该怎样?
sacid
第17楼2010/09/26
这个要看是梯度还是等度的。要是梯度的话,波动会很大,这也正常;要是等度的话,一般不会超过0.2MPa左右。但是如果是温差比较大的季节,你有没有恒温措施,也会有较大的波动。
晨曦
第18楼2010/09/26
其实最主要是由保留时间的偏差来确定波动吧,如果不是由流速影响的,一般控制在0.2MPa内就可以了。
汪阳
第19楼2010/09/28
我们一般是正负0.5MPa时就要找原因了
zhetengwang
第20楼2011/06/01
1 bar= 0.1MPa=14.5 PSI 一般应波动在1bar内,也就是0.1MPa,也就是14.5PSI。
