zjping930
第11楼2010/08/03
仪器有问题,检查仪器恒温。
liuzaiqing2004
第12楼2010/08/05
不至于这么夸张啊
dfgj
第13楼2015/07/01
和我们的分析间隔比较相似,但是没有这么夸张吧,一天三个班平均280-330个钢样,激发台面的最高温度大约在35度左右,用体温计测量很方便的,最高测得36.6度,一般在体温计的刻度值下限,无法读具体值.
eclipseevo
第14楼2015/07/01
冷却水帮浦更换大容量的规格,原厂附的不够你用.
第15楼2015/07/02
是不是水比较脏了,可以考滤换水试试,如果长期工作在比较高的温度下水变坏影响冷却效果,有条件可以把回流水进行过滤冷却后再用就会好很多,我们一般清理水桶及水流经的各个部分并换水
magmaism
第16楼2015/09/18
进口的直读,立式的都自带空调,给光室恒温。但是他们多按自己国家的温度做的,在国内炎热的地方,基本自带空调一直在工作,一致整个机子都是震动的。
mlb2003
第17楼2015/09/27
每天测试的样品不少啊
第18楼2015/09/27
勉强了,现在开始减少了,那个数据是正常生产的时候,因为市场的原因差不多少了1/4的量
孬子
第19楼2015/10/04
可以适当调整光谱室空调的温度,我这喜欢在夏天调低光谱室空调温度1-2度,冬天调高1-2度,主要是光谱室出于保温条件一般的位置,周边三个方向太阳直射。
草原之恋
第20楼2015/10/08
原来是ARL的仪器,这种仪器一般都是自带水冷系统,按照您的叙述应该是水源温度较高。应该检查水源的温度。
