wdl158160
第21楼2010/08/06
我认为也是柱头塌陷了,你的样品对柱子损伤极大,要加上保护柱,还有每次做完样品要及时充分的冲洗柱子
yzd321
第22楼2010/08/08
应该是柱子塌陷了,PH太高,填料被溶解了
〓猪哥哥〓
第23楼2010/08/08
柱压有什么变化?用测试样品再测试下色谱柱是什么品牌的色谱柱?换一家试试看会不会还有这样的现象
qijie
第24楼2010/08/09
换一根其他品牌的柱子
doctor375713003
第25楼2010/08/09
我有遇到过类似的情况,前一天还峰型正常,第二天用同样的色谱条件就分峰了,将色谱柱倒用后峰型变得正常了,应该是柱头污染造成的。还有就是我以前用氨基柱做反相时,出现分峰,倒用仍无改善,分析原因,应该是填料的氨基脱落造成的。所以楼主不妨将柱子倒用试试。
zhhp508
第26楼2010/08/10
感觉是进样器污染了。多清洗几次试试。新柱子不可能那么快就坏了吧。
xutian576148963
第27楼2010/08/12
唉 应该是柱子没有冲洗保存好,可怜的人哪!
liuna1117
第28楼2010/08/21
我的也是这种情况 有没有做过氨基酸的 我的是里面有18种组分 同样的条件 其他的16种组分峰形都完全正常 只有两个组分出现双峰 这样是因为柱头的问题吗?请解答
zhabc12
第29楼2010/08/21
我出遇到过这种情况,用二氯甲烷低流速反冲
opliuy
第30楼2010/08/21
连续换几根新柱子都是这样,估计是你的样品问题。你的流动相条件我也看了没什么问题,流动相PH值六点多的话不算高,10左右的我都用过。你用血清直接上液相可能有问题,里面含蛋白比较多,可能会堵塞、污染填料。建议你的样品前处理好好做一下,过一下SPE柱或者用其它除蛋白的方法。
