任禾
第11楼2010/09/10
4mg/L差不多。根据样品量确定。
chexue2010
第12楼2010/09/12
我们的废水定的也是5mg/L之内。
lucjb
第13楼2010/10/21
地表水、废水我都用4,具体出处我也找不到。
dszhjkyjcz
第14楼2010/10/21
《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002中规定,悬浮物的检出限是4mg/l。你说的地表水0.8mg/l,根本是不存在的,不知你从哪本资料上看到的?你所在的实验室具备不具备监测检出限的条件和资格。检出限不是随便哪个监测分析机构或单位可以规定的。必须按照你的分析方法从而确认你的检出限,这几本由国脚环保部门规定。
老兵
第15楼2010/10/22
悬浮物的检出限等于规定的恒重差值除以最大取样量,以取1L水样为例,即0.4mg/L,若取100mL,则为4mg/L。
第16楼2010/11/04
需要自己评定,根据样品量和天平的分度。
p3047630
第17楼2015/10/16
能举个例子吗?就是这里一直不太懂。
txtb001
第18楼2015/10/30
悬浮物(总不可滤残渣)由于缺少用于获得废水测定方法的准确度的满意步骤,因为真正的悬浮物是不知道的。由于取样误差,按统计学观点,对于经沉淀的出水,不同时间段的悬浮物是不具有可比性,因此真正得到一个统计学可信的结果很难。n=2,5*20,标准偏差0.9mg/L。
wangdongok5
第19楼2017/09/12
做方法验证的时候,悬浮物需要做检出限实验吗,如果需要又该怎么做呢
