水源守护者
第16楼2010/07/31
下面提几点个人的意见:
1.摘要中有“本实验通过改变酒石酸钾钠溶液和纳氏试剂含量,以及测量不同波长处的吸光度来寻找最佳参数、确定最佳条件、测得理想校准曲线。”,而这些在文中好像没有涉及到哦,希望尽快补充
2.摘要中说采用“纳氏试剂分光光度法测定了不同水样中氨氮的含量”,文中只是选取了3个不同河流(且浓度较接近,都为1mg/L左右),这恐怕没有什么代表性。建议对不同来源的水体或水样进行测定(包括不同浓度)
3.文中关于地表水评价方面的论述与主题关系不大,楼主自己再思考下
4.文中对将取样量减少到10ml,如果按照比例,酒石酸钾钠和纳氏试剂量还能再减少。不过在减少取样量的时候请同时注意一个事情,就是你增加了样品测定的不确定度,希望见到这方面的数据
5.如果你的目的只是测低浓度样品,就如你测的这三个河流,那完全可以用20~30mm的比色皿,用以提高灵敏度。
个人观点,仅供参考
我编辑过了一部分了,欢迎再次提出意见
水源守护者
第17楼2010/07/31
这点文中说是怀疑酒石酸钾钠问题了~给楼主一个建议,直接不加酒石酸钾钠做个空白看看就能知道是不是该原因了。这个试剂的提纯基本没啥必要的,因为正常情况下买来的试剂空白都不可能那么高的,如果确定是这个试剂的问题,直接换个试剂买就行了。这个试剂的提纯没有普遍适用意义。
