第11楼2005/11/07
消光与否,与这个方向的平面群所决定,也就是这个方向的对称性决定。
第12楼2005/11/07
电子衍射和FFT是一样的,可是如果选的区域比较大,两种情况下消光点都有可能出来。
第13楼2005/11/07
欢迎新朋友
第14楼2005/11/07
能否讲的详细一点?
第15楼2005/11/09
我现在做的是氧化铜,JCPDS# 89-9895 C2/c(15)我说的那个写了文章的是羟基磷灰石,JCPDS#9-432, P63/m(176)P63/m(176)的001应该是消光面,可是我的FFT衍射图上出现了,我不知道标得对不对,大家给看看
第16楼2005/11/09
你的图有点怪,经过IFFT的处理,得到的那个图形明显显示在0.816 nm中间有三层,那个间距对应于01-10的衍射点?你从FFT的衍射点上可以直接测量倒易空间尺度,看看两个方向上的d值到底是多少啊?如果能和哪个面对应就是哪个面了。还有,你的晶体拍摄的时候注意要把beam的亮度调低,最好用low dose模式,衍射之后就长时间曝光得到图像,因为羟基磷灰石的晶体对电子束敏感,大概是含结晶水或者易分解的原因。
第17楼2005/11/09
是的,羟基磷灰石很容易分解,拍的时候也是费了很大功夫才捕捉到。0.816 nm正好是三层的和,不是单层的厚度,我是在USTB的那台电镜上作得,在他告诉我只前,我还不知道,那个仪器有偏差当时量面间距的时候有少许误差,但是基本上能对的上,就是消光现象不对当时不懂太多,就写了文章前些天,从HEWEI那里要了JEMS,模拟了一下是下面这个样子,你看看这样算是和我上面的标的一致吗,消光差很多,有点担心那篇文章。以大家的经验,二次衍射能够有这么强么?
第18楼2005/11/09
卡壳。ustb和gamexxp赶紧救场吧,呵呵。我也拍了羟基磷灰石,应该是你这个入射面的衍射吧,我贴图上来。你可以看到衍射点应该消光的地方还是出现了点。对应的晶格像是这样的,限于版权,弄了一小块:你看也出现了对应消光点的面。那么是不是因为晶体太薄或者你说的二次衍射导致了这种消光面的出现就等高手来答疑了,呵呵。
第19楼2005/11/09
奇怪,图片怎么不能显示呢?
第20楼2005/11/09
001出现应该是因为二次衍射,如果一个衍射束比较强,它可以作为入射束,产生二次衍射。这个方向的衍射花样001是可以用二次衍射补上。
