第22楼2008/09/24
我个人认为需要从几个方面来考虑:
1、从样品种类考虑:如果样品种类单一,那么原子吸收比较好;否则ICP更优;
2、从样品量考虑:样品量少,用原子吸收好;样品量多,ICP更有优势;
3、从检测要求考虑:如果需要做到ppb或者是ppt级,那么,需要采用原子吸收,带石墨炉的那种;如果做到ppm或者ppb就可以了,那么ICP更有优势;
4、从检测元素多少考虑:如果只是需要检测您列出来的这5个元素,那么用原子吸收可以做,但是操作人员会比较麻烦,也比较累;如果用ICP做,则一次进样不仅仅可以做这5个元素,还可以做更多的元素。
总之,如果对于检测下限要求不是需要达到ppt级别,只需要达到ppm或者ppb级别,那么,无疑是ICP更有优势,操作也更加方便。
进一步的沟通,您可以加我的QQ:815053430联系,注明:仪器信息网
