chengjingbao
第11楼2010/08/03
要注意这种书写方式的不正确性。
锆 头温度过去有的是750,后期有所改进,热电的的就有640和575度混用现象。如果是通用锆检测器,用压力来测量肯定会出问题,这是设计上的缺陷。通常都是采用先稳压,再稳流的测量方式。
要注意报警来源于仪器后期设置,还是默认设置。
若是前者,可以修改,若是后者,则您就必须遵守厂家的规定了。但我还没接触过你低流量测量锆头呢,难道您用的是高温锆管,温度是多少呢?现在各家都是采用575度的锆检测器。
online
第17楼2010/09/02
我们这里六台司福梅4100,测的点跟你是一样的!数据也跟你一样全部是0.没有什么大不了的啊!这种表本身精度就不高,要的就是一种趋势! 要不你就在零位气的地方加个脱氧管看看! 高纯氮对于微量表来说 不 是 那么可靠,不是 那么有说服力!另外压力流量在校零位,满度,以及通入样品的时候三者保持一致!还有就是这种表出口最好不要有阻力,接个无阀流量计就可以了!但是千万防止空气中的氧倒渗透,所以最好该表的出口与排放口还是要一定的距离
