秋月芙蓉
第11楼2011/08/31
样品转移是否带来损失?
第12楼2011/08/31
是的,石墨炉测定没问题
冰斗
第13楼2011/08/31
楼主有没有试过不赶酸直接定容分析
桌子下面少个八
第14楼2011/09/01
浓度太低了吧?LZ的仪器检出限是多少?
tingxi
第15楼2011/09/01
一般样品做加标回收,在消解和赶酸过程中是不会发生损失,ppb级的加标 量在石墨炉上足够高。 您看看仪器测试上有什么问题吗?先从最简单的步骤查起。 您在测定时灰化温度是不是合适,是否添加了基体改进剂等等。 确定分析过程没问题,回收率还不够,再从前处理找原因,唯一方法就是重新做几遍!那是相当麻烦的!
sandhuang
第16楼2011/09/03
同意LS说的
第17楼2011/09/04
是的,一般这个温度汞元素都不跑
第18楼2011/09/04
是的,建议这样试验下
