loufenlii
第58楼2013/11/19
工作机器打开真空腔门后的图片,可以清晰看到灯丝及其导线,离子源。
拆卸离子源后的图片。
取出连接杆之前先把链接MS那端的色谱柱取出.
导线一长一短的,很好区分。
取出透镜组,在操作过程中务必小心,稍稍倾斜一端慢慢的取出来。
取出透镜组,看到的是预四级杆。
离子源从透镜组上分离下来后的图片。
全部拆卸后的透镜组;用岛津配送的磨砂棉打磨干净透镜,然后用丙酮超声波2-3次清洗晾干即可。在拆的过程中,我们应该养成按顺序摆好组件的习惯,就四片透镜而言,右上面那块有两条黑焦的是第一片,自上往下是1,2,3和透镜基体。第四片在最左侧,陶瓷垫片一共有12片,其中有2个与其它10片是不一样的,它们的摆放位置分别是垫在第4片的下面和第1片的下面,注意第3片透镜上面是没有陶瓷垫片的,另外,我在组装的过程中发现一个规律,其实这4片透镜的摆放是有规可循的,第3片与其他3块是不同的,它没有突出来“尾巴”,而且它的上面无须垫陶瓷垫片,然后,其他3块的摆放规律是:“尾巴”是自左向右摆放的,第4片透镜的“尾巴”是“长”在左侧,第2片“长”在中间,第一片是右侧。
装的过程中只有一个地方比较麻烦,那就是上螺丝的时候,因为透镜基体边上灯丝下面有2块磁铁,它的磁性非常强,我在装的时候想到了一个办法,就是用手指压在磁铁上面以此来阻隔它强力的磁性,效果不错哦,我比第一次岛津工程师来我实验室的装螺丝速度还要快,嘿嘿。
大家注意看我的手指,推荐这招给大家哦,蛮管用的。至此,清洗透镜完工了,接下来的工作就不多述了!
