asikite
第12楼2010/08/20
DID属于氦离子化检测器,检测限经过多位用户实地实际测试,对与CH4可以达到3~5ppb(对其他永久性气体的响应相差不大),远远低于TCD、FID等检测器,而且DID对已知的几乎所有气体都有响应,因此在高纯气、标准气、产品质量控制、空分安全、敏感杂质控制与监控。
同时由于DID对已知的几乎所有气体都有响应的特点,很多特气纯气或者特气杂质组份如He、Ne、Kr、Xe(氦氖氪氙稀有气体)、NF3、CF4、SiF4、SF6、WF6(氟化物)、HCl、Cl2、NCl3(氯化物、SinHm、(CnHm)SiH3(硅烷系)、B2H6、PH3、AsH3(异种烷烃)、NH3、联胺、二甲基肼(氨基)、NOx,等及其他相似或“族”类化合物、毒气等分析都会用到DID。
从上世纪80年代开始应用至今,DID在国外很多领域都已成为默认的分析设备。
PDD也属于氦离子化检测器,他的官方资料标称检测器可达到的检测限是50ppb,理论上色谱整机的检测限大约可达到100ppb左右。PDD也具有广泛的响应特性,所以可应用的领域同GOW-MAC公司DID差不多。但实际应用则还要看针对不同项目的设计、配置、方法等条件。目前在国内的应用相对较少。
wengmi520
第16楼2010/11/15
仪器载气纯化器怎么活化和更换···什么情况需要啊···
PID(Photo Ionization Detectors)是一种光离子化检测器。
它使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物打成可被检测器检测到的正负离子(离子化)。检测器测量离子化了的气体的电荷并将其转化为电流信号,电流被放大并显示出“PPM”浓度值。在被检测后,离子重新复合成为原来的气体和蒸气。因此PID也是一种非破坏性检测器。
PID多用于检测含碳的有机化合物。包括:
芳香类:含有苯环的系列化合物,比如:苯,甲苯,萘等等。
酮类和醛类:含有C=O键的化合物。比如:丙酮,等等
氨和胺类:含N的碳氢化合物。比如二甲基胺等等。
卤代烃类:硫代烃类:
不饱和烃类:烯烃等等
醇类
不含碳的无机气体:氨、砷、硒等,溴和碘类等等。
PID不适合于检测的物质有:放射性,空气(N2, O2, CO2, H2O),常见毒气(CO, HCN, SO2),天然气(甲烷、乙烷、丙烷等),酸性气体(HCl, HF, HNO3),氟力昂气体,臭氧,非挥发性气体等等。
PID和延伸的同类型检测器是国际上检测高碳有机物的最主要方法。
wengmi520
第17楼2010/11/15
卤代烃类:硫代烃类:
不饱和烃类:烯烃等等
醇类
