xiarui2004
第12楼2010/08/02
TCD 不也是很怕氧嘛
chengjingbao
第13楼2010/08/02
我试了测量氧气有20年,没问题,进样量1ML,没有多大影响。
ghb1978
第14楼2010/08/03
TCD检测
独钓寒江雪
第15楼2010/08/03
微量氧没有关系,我们21%都用TCD做,何况你的只有0.01%
Gas
第16楼2010/08/03
请教:21%的O2,采用的TCD热丝有特殊要求吗,多大的进样量呢(0.5ml、1ml)?
第17楼2010/08/03
您 提的两种进样量都没问题,我是用TCD测高纯氧和常量氧的,就是普通TCD,无切割。
第18楼2010/08/03
关键我担心的是,要用外标法的,还要进纯氧的对照品啊,有没有问题?
第19楼2010/08/03
你测0.01%的为何要进纯氧?买瓶0.01%氧标准气啊
第20楼2010/08/03
标准上写的就是外标法,进氧气标准品,那我能不能把氧气稀释成0.01%的气体再进样(用氦气稀释),可以吗?
第21楼2010/08/03
用大气净化后进样,要比一般标准品可靠多了!
