zyx1108
第21楼2014/03/19
你这个超载的可能性很小,应该是水残留在色谱柱内,影响柱效了。建议提高柱温到150,或者走程序升温终温高一点,可以防止水残留。另外,如果只是做甲醇的话,也可以选择PLOT-Q柱,这个不怕水。
侠骨
第22楼2016/05/18
我觉得是甲醇没保留,没有时间在柱子上富积,这样流出早的成分易拖尾,流出晚的峰正常。
langyabeilei
第23楼2016/05/18
我觉安捷伦工程师不会使用这种实验条件来分析甲醇的,你可以咨询一下800在线工程师!建议优化实验条件吧!
