zhangzj198242
第11楼2010/08/18
今天又做了一下基体匹配,在试剂空白及标准系列中都添加了一定量的基体,但是结果和之前的没有太大的变化,哎,大家给写好的建议吧,下一步该怎么办呢?
第12楼2010/08/18
我想问问是不是标准也要自己用王水来熔呢,我现在用的标准系列是用1mg/mL的储备液,直接稀释的。
seasun9453
第13楼2010/08/20
应该是谱线干扰造成的影响.基体匹配是一种解决方法,如果你知道你的溶液里详细的其它组份.还有一个办法,用分辨率高的仪器,也能大大改善这种情况.
第14楼2010/08/20
顺便说一下,我公司用的英国可林化学ICP,分辨率高8皮米.我们工作时,比较省心.再试试其它谱线.最好将样品中,浓度较高的元素找到,查一下它的谱线,另选一条Pb谱线,和这个元素谱线有点距离.
第15楼2010/08/22
好的我再试试
cjf06301
第16楼2010/08/22
首先看一下是否存在谱图干扰,如果有,多选择几条谱线测试
youyou2
第17楼2010/08/30
我用的是PE-7000DV,我的问题却恰恰跟你相反我做铅值偏高,并且不存在污染问题,不知哪位大侠可否相助下。
百度一下全知道
第18楼2010/08/31
泥写的不清楚。到底什么样品?
chunshan
第19楼2010/08/31
设备稳定时间不够,或者测试时间过长等都会对结果有影响。
第20楼2010/08/31
另外工作曲线的范围对结果也有一定的影响。
