lhqqq
第11楼2010/08/08
液相流动相 PH 值太高,可以用磷酸调
zhaohua8011
第12楼2010/08/08
有机相少点,温度低点,流速慢点!
小景
第13楼2010/08/13
我有个样品也是出峰较早,流动相中有机相比例已经很低了,低过5%就不好了吧?柱温也是室温,看了以上解答,现在看来还可以把流速调低点试试,谢谢各位,呵呵
bingshanzhimo
第14楼2010/08/16
换更长一点的柱子,流动相有机相少点,温度低点,流速慢点!你的保留时间就会长点同意楼上
寒江雪
第15楼2010/08/20
把流动相的洗脱能力调弱。
liuliuhui
第16楼2010/09/23
可以将流动相中的有机相减少,可以使出峰时间拖后
kakadi
第17楼2010/09/26
看看流动相的ph值 有时候调调ph会对洗脱速度有影响
阿帕
第18楼2010/09/26
感觉还是换色谱柱类型吧
Vigorous
第19楼2010/09/26
为什么要降柱温呢?我觉得有时候升一点好,有时候降一点好,看样品了,总之改变一下温度,调一下有机相比例,或是降低流速都行!当然换一根保留强一点的柱子更好
zhao1025
第20楼2010/09/26
两个泵,流动相比例调节,你很快就能解决
