  • re-fen-xi
    第21楼2013/07/29
    我用过DSC6000,跟你的DSC4000差不多。不知道你的水冷是什么情况,一般需要制冷的那种循环冷却水。60度是为了保护仪器的限制,如果高于60度,说明你的循环水温度太高了,不足以冷却炉内的温度,会对电子器件造成伤害,所以仪器会自动保护而报警。把循环水温度设定低一点就好了,我们当时设定的是15-20度。你可以试一下,如果还报警,建议你直接联系他们的维修工程师,可能隔热层有问题了。还有就是不建议你用锌来校正,虽然仪器厂家都用它,可以用铟和铅来校正,铅:327.47.摄氏度。 因为锌易氧化,重复性不好,而且多次使用容易熔穿坩埚,这样的悲剧我听过,所以我们都不用锌,小心总是好的。希望有帮助,谢谢!
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:这是他们的新款,称作单炉体,我猜是象DSC6、Sapphire一类的热流型,对于结构,没有接触过,无法详细了解。不知是否有拥有此款的板油和我们分享一下。
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:解惑
