justhis
第31楼2010/08/05
我们用无水乙醇超声数次,然后自然风干;若样品比较复杂,就先泡铬酸洗液,接着用清水冲干净,并用清水超声,烘干后再用上面的无水乙醇超声数次,自然风干;ps:上面有同学说用马弗炉,呵呵,要注意温度哦,原来在学校的时候有次温度没设置好,烘坏了一批进样瓶。
lideying
第32楼2010/08/05
选择方案1
wdl158160
第33楼2010/08/06
我们就是用到表面活性剂来清洗:先将小瓶内溶液倒掉,再放入洗衣液的水溶液中超声半小时,然后用清水冲洗掉洗衣液水溶液,最后用纯化水冲洗小瓶。
第34楼2010/08/06
温度不能太高吧,有一次我想用105度去烘干,我没注意烘箱的温度(平时就是105度,设定好的,很少有人动),结果在180度下干燥了2小时,小瓶倒是没有什么问题,瓶盖可惨了,大部分都软了,变形甚至溶化粘连到一起,55555555555,哭死了。以后可不敢用高温去干燥小瓶了。
努力就好
第35楼2010/08/06
看来有不少人需要洗进样瓶啊!我们自己研发了进样瓶的全自动进样瓶清洗机,除去需要预处理浸泡外,其他程序自动完成,省时省力!
lym072
第36楼2010/08/06
我们倒干瓶内液体后,先用洗洁精浸泡超声1h,然后就按照方法1进行。
〓猪哥哥〓
第37楼2010/08/06
洗衣粉很难清洗彻底,实验过程中有没有发现有残留,难以清洗干净的情况?
死鬼
第38楼2010/08/06
自来水冲洗,每个瓶子都要装满水,超声,反复两次,然后用丙酮超声3次,400度烘烤。
职业游民
第39楼2010/08/06
我用方法2!
chiukang
第40楼2010/08/06
1.倒干瓶内试液2.丙酮浸泡.3.再将进样瓶内注满水,超声清洗20分钟,后将水倒干.4.蒸馏水冲洗5.105-110度烘干
