hanjingcat
第11楼2010/08/04
请问这些试剂怎样配制了?
老化验工
第12楼2010/08/04
这些试剂都是水溶液,浓度仅仅是检验,浓度不需很准确。NH4SCN(KSCN)) : 50%左右,只根几滴即可。没有试剂时,到中学去找1ml就够了。邻二氮菲:2% ,你们做水质分析应该有的 。试亚铁灵亚铁氰化钾、铁铁氰化钾一般化验室不一定会有,就算了。想问一下,你处理前的 进水颜色和性状是什么?清亮?有色?黄色?黄绿色?其他?
第13楼2010/08/04
如果是胶态氢氧化铁,加盐酸会溶解、清亮的,溶解后的溶液颜色可能较浅了(较低浓度时)。如果加酸后颜色深浅变化不大,可能是其他色素所至,可能需要用碳吸附了。
枫叶飘灵
第14楼2010/08/04
你说的水质颜色是最终出水水质发黄还是中间池子?首先说明一点是你们的污水处理工艺上面出的问题,可以告诉我你们是上面工艺处理城市污水的?你的出水SS或者合格吗,以及其他指标合格吗?如果以上也有可能是池子跑泥缘故造成等等,这还需看工艺
第15楼2010/08/04
也有可能是絮凝剂造成的缘故
yijiewen
第16楼2010/08/04
还有可能含镉,丢弃的电池腐烂后形成含镉废液,极低浓度的镉即可使水体形成凝胶,
黑魔导
第17楼2010/08/04
污泥什么的都检查了没?
yhming8
第18楼2010/08/04
直接加氯化氨可以吗?
第19楼2010/08/05
麻烦问下这些试剂怎么配置啊
wujg8
第20楼2010/08/05
发黄且COD不高就是铁。
