  • wdl158160
    第11楼2010/08/06
    看看你的进样器的接废液的那个口的废液瓶满没满,满了有可能会有影响啊
  • fwz001
    第12楼2010/10/11
    我也碰到这样的问题,不过我的问题有点不一样,我是进流动相时2.375min左右有5-50左右的峰。不进样空转六能阀不会有峰的
  • 小景
    第13楼2010/10/19
    这样的小细节也会影响啊,谢谢你的提示!
    wdl158160(wdl158160) 发表:看看你的进样器的接废液的那个口的废液瓶满没满,满了有可能会有影响啊
  • 小景
    第14楼2010/10/19
    我现在明白了,不进样空转六能阀一般没有峰才正常,有峰可能就是进样器没有洗干净,多转动几次后峰就会慢慢没有的,即时再有也是影响不大的,而进流动相出现的峰,如每次都出现保留时间也一致,应该就是溶剂峰了,因为我后来再次启用一根新柱子分析时也出现了同样的峰,这就再次表明不是柱子污染的问题,是流动相中的某些溶剂本身出的峰。
    fwz001(fwz001) 发表:我也碰到这样的问题,不过我的问题有点不一样,我是进流动相时2.375min左右有5-50左右的峰。
