128877162
第11楼2010/08/07
这种情况应该是气体有问题,漏气一般只是调谐通不过,氮峰高,水峰高,检测器电压高,不会出现压力上不去的啊!!!
原天
第12楼2010/08/07
换另个方法.有时间分流比太小了,仪器就是这样.
mikey-xcf
第13楼2010/08/07
不知道他们家的东西如何,反正蛮有名的
阿宝
第14楼2010/08/08
进样口的螺母紧一下。
wsarah
第15楼2010/08/09
你的总流量应该是太小了,导致你的压力上不去,你把总流量加大些就可以了!
安平
第16楼2010/08/10
设定不分流进样的时候,总流量比较低,容易误报警。
