水源守护者
第16楼2010/08/04
土豆很用心哦
“这里交代一个段子,说某市药监局抽了一批可疑样品送药检所检,注明要全检。药检所检验完毕后出具合格结论。药 监局一看,问:我要的是全检,尤其是脆碎度检查,你们怎么没做脆碎度检查啊?这个药片我们就是怀疑这个项目不合格的了。
不知道该所是怎么回答的,但我知道的是,很多所对于非包衣片的全检,是不做脆碎度检查的。”
这个原因是不是送检的样品量太少了呢,因为按照文中的说法,脆碎度检测需要大量的样品,而全检在检测过程中可能消耗了大部分送检的样品,导致样品量不足以用于脆碎度的测定。
个人凭空猜测。不过这类情况在我们环保系统很常见,监察支队经常送来一瓶水样,要求检测很多指标,但是部分指标对水样量的需求很大,比如石油类、SS等。以上原因主要是缺乏双发的沟通以及合同评审不够严格吧。如果再有此类要求全检的,估计药检所会把检定项目清单先让对方看下,确定签字后再行测定了
